bonjour !
voilà j'ai découvert que j'ai un petit souci sur mon booster, il y a de l'essence qui coule par le trop plein de la cuve es vraiment un problème de carburateur ?? Cb coute la réparation ?
ok et il faut que je fasse quoi ?
vide l'essence dans un bidon de 5L propre et sec , ensuite retire ton carburateur de ton admission , retourne le carburateur ( de l'essence va couler c'est normal ) retire les deux vis de la cuve , ensuite tu retire l'axe qui tient le flotteur , tu enleve le pointeaux du flotteur , et tu mets le flotteur dans un verre d'eau . Si il flotte il est encore bon , s'il coule il est hs . ensuite tu nettoie ton carburateur pour être sur , et tu remonte tout , et te remets bien ton pointeaux . ( remontage carburateur a l'envers )
vide l'essence dans un bidon de 5L propre et sec , ensuite retire ton carburateur de ton admission , retourne le carburateur ( de l'essence va couler c'est normal ) retire les deux vis de la cuve , ensuite tu retire l'axe qui tient le flotteur , tu enleve le pointeaux du flotteur , et tu mets le flotteur dans un verre d'eau . Si il flotte il est encore bon , s'il coule il est hs . ensuite tu nettoie ton carburateur pour être sur , et tu remonte tout , et te remets bien ton pointeaux . ( remontage carburateur à l'envers )
Ok merci mais v'est sur ? Et facile à faire psk moi je ne suis pas top dans la mécaniques .
Salut
oui tu a un problème de pointeau ou de flotteur tu peux déjà commencer pas un nettoyage carburateur et de faire le test en retournant ton carburateur tu souffle dans l'arriver d'essence si tu arrive a souffler c'est que ton flotteur est mort
