Salut,
j'ai un booster avec pot conti chr v2 réglages effectuer (galets,ressorts,gicleur). Pendant que je rouler je me suis aperçu que une fois a haut régime et vitesse max j’enlève ma main de l'accélérateur et au lieu que le scoot fasse du bruit quand il redescend dans les tours (beuuu beuuu beuu beuu) il fait aucun bruit comme si il est etoufer (il fait beuu .... ... beu ) et refait le bruit une fois a l’arrêt.
J'ai fait tous les réglages sauf j'ai pas toucher a la vis de ralenti et a la vis de richesse par peur de faire une connerie.
Si quelqu'un peu m'éclairer.
merci d'avance ;)
5 réponses à cette question
Comment peux tu dire que tu as fait tous les réglages alors que tu n'a pas toucher à la visse de richesse et de ralenti...?
Dis nous t'est à combien de tou4s !
Bougie maron brique avec quelque petit dépot noir sur la bougie
Ressorts embrayage malossi blanc
Ressort poussée blanc
galets 4,7 grammes
gicleur 78 (70d'origine)
le scoot met 2,3 seconde avant de partir
je n'ai pas fait les réglages vis richesse et ralenti si vous pouvez m'éclairer a ce sujet si je doit y toucher ou pas suite a mon problème
merci
ça me le fait aussi a froid ,toi c'est même a chaud ?
ça me le fait a chaud oui et a froid j'ai pas remarquer je pense que c'est a cause d'un gicleur trop riche
