9 réponses à cette question
salut moi j'en suis à 220 km de rodage, je l'ai monté sur mon ovetto avec :
-Pot MHR Replica
-Variateur malossi multivar avec des galets 6.5g pour ne pas monter dans les tours pour avancer, après je
passerais à environ 5 g
-Carburateur Dell Orto 17.5 avec un gicleur de 85 ( un chouille trop riche mais c'est pour le rodage ), réglages à peaufiner
-Embrayage malossi Fly Clutch avec des petits ressorts blancs malossi et un Jaune doppler pour la poussée (40%)
-Vilebrequin doppler endurance avec C4 acier et cage à aiguille malossi
Je ne tire pas dedans mais j'ai pu constater un augmentation majeure du couple moteur malgré mes galets bien trop lourds il accélère mieux qu'avant ( configuration sans le kit ). Avant j'avais un trou au démarrage et maintenant ça pousse direct. Voilà après la pointe je ne peux pas te dire.
Avec 6 litres je fais genre 110 km mais la carburation est mal réglée donc je pense pouvoir faire un peu plus avec des meilleurs réglages et un gicleur de 82.
Modifié par Low kick
tu peux le garder mais tu risque chauffer beaucoup et d avoir beaucoup moins de perfomance qu'un 17,5 ou 19
Moi j'ai ce kit je suis a 100 km de rodage et j en suis super satisfait il tourne super bien et est très coupleux
je te donne ma configuration:
top perf trophy 70
yasuni R
carburateur 17,5 avec gicleur 80 avec boîte à air d origine prépa
variateur mhr grande plage galets de 5,5
embrayage polini speed control, avec ressort de poussée jaune malossi et ressorts d embrayage bleu polini
allumage mvt millenium
transmission longue de nitrop
et pour l'instant ça a l'air de marcher super bien
Modifié par pilou60460
Faut comparer avec juste le kit et juste sans le kit. Genre si tu es d'origine avec un variateur et que tu mets le 70 avec pot carburateur allumage
embrayage et transmi, tu vas sûrement te dire que le kit marche bien. Pour bien comparer il faut tout une configuration avec le kit origine et juste changer le kit.
Il faut arrêter les blabla ...
Si tu augmente ta cylindrée il te faut un carburateur plus gros si t'as pas les moyens tu attends ... sinan ça sert à rien d'avoir un kit 70 pour en tiré seulement 50 % de son potenciel
Bref moi j'avais ce kit sur mon spirit il marchait du tonner
J'avais Kit 70 top perf trophy variateur joue fixe et embrayage malossi big valve Stage6 avec carburateur 21 Stage6 allumage MVT Millenium et pot yasuni R
A plus ;)
j'ai un carburateur de 16 d'origine car en fait j'ai pas un mbk j'ai un tnt motor grido et apparament le cylindre d'origine est le même que un cylindre de ovetto donc je pensé mettre un kit 70 mais je crois que je vais laissé tombé le projet car j'ai trop peur que sa rentre pas
