scooter mbk - yamaha quel es le diamètre de l'écrou de l'embrayage ?
beerus sama
Bonsoir à vous tous les amies
alors voilà j'ai acheter il y a 15 jour un bas moteur complet d'un Nitro
donc je souhaiterai démonter l'embrayage pour changer le ressort de poussé qui es jaune par un blanc et pour changer l'embrayage aussi pour un Malossi  :ouf:
donc je voudrais savoir quel es le diamètre de l'embrayage et ( non celui de la cloche d'embrayage )
car je vais commander d'ici peut
car il y a plus diamètre avec la clés
D.38 D.41 D.46  :rheuuu:
merci à ceux qui me diront le diamètre de l'écrou  :cool:
  Le 28/01/2015 à 12:28, lapin a dit :
Combien de km ton embrayage ?
Garniture encore présente sur le embrayage pas trop user
poids galet
Nombre de borne cylindre et piston segment
alors la je peux pas te dire combien de km il à le cylindre piston je dirai plus de 20000km et l'embrayage plus à mon avis car j'avais changer entre temps le cylindre piston par un autre d"origine qui avais 12000km
les galets ce sont des 4,5g variateur malossi multivar 2000
  Le 28/01/2015 à 14:39, lapin a dit :
Si l embrayage a plus de 20 000 km il serai temps de le changer
Mais nous une photo de l embrayage si possible pour voir l état de mâchoire
Ton cylindre  12 000 km le piston était changer avec ces joint ou l ensemble piston cylindre on 12 000km
tout l'ensemble cylindre piston et joints j'ai acheter le cylindre piston d'origine d'occasion d'un amis qui avais un nitro qui avais 12 000 km a l'achat et les joints on ont dans les 5 000 km
Une revision moteur s impose
Je veux dire changement de piston complet avec cage aiguille et joint
voilà piston http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pistons/piston-carenzi-d40-booster.html
L embrayage aussi car  20 000 km passer j imagine pas trop l etat des mâchoire
Pour remplece rle tien sans trop de ruiner
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-scooter-diametre-107.html
La courroie combien de km a t elle
Modifié par lapin
  Le 28/01/2015 à 14:50, lapin a dit :
voilà piston http://www.maxiscoot.com/meteor-piston-d-origine-met1278.html
la courroie à dans les 1.000km
l'embrayage je vais prend un Malossi et je vais aussi avant de le prendre voir l'état de l'embrayage que j'ai sur le bas moteur que j'ai acheter d'occasion
pour le piston je vais changer celui qui es sur le bas moteur que j'ai de coter ( je pense plus prendre un piston Top perf sa irai ? )
Modifié par natsu
  Le 28/01/2015 à 14:55, natsu a dit :
Celui que je t es mis est bien
je prefere de dire change le piston par un neuf aussi la cage aiguille renforcer comme sa tu part sur une basse neuve et saine
l embrayage oublie le malossi trop chere pour ce que c'est je parle du  fly
Prend celui ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-polini-for-race-32.html
ou http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-reglable-d107.html
  Le 28/01/2015 à 14:58, lapin a dit :
d'accord merci
pour l'embrayage je vais voir sa
pour le piston je sais qu'il es bien mais je vais partir sur le top perf même si il es plus cher
  Le 28/01/2015 à 15:01, natsu a dit :
d'accord merci
j'ai sa te proposer
La de tres tres bonne qualiter
L embrayage http://www.maxiscoot.com/embrayage-d-107mm-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-s6-5016628.html
cage aiguille http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html
Jopint haut moteur http://www.maxiscoot.com/pochette-de-joints-haut-moteur-toxik-nitro-aerox-txw152503.html
  Le 28/01/2015 à 15:04, lapin a dit :
d'accord merci
mais tu oublie que la cloche d'embrayage ne passe pas avec l'embrayage Stage6 pro
<--notPub 43015-->
