Salut j'ai mis un pot Tecnigas Trek sur mon Stalker de 2008 et j'ai une bonne accélération mais je prends seulement 70km/h.
Ma configuration:
Variateur débridé
Pot Tecnigas Trek
Galet 5gr
Ressorts origines (poussé/embrayages)
Gicleur de 60 (53 en origine)
Carburateur 17,5 Dell'Orto que je laisse bridé en 12.
Pouvez vous me dire pourquoi je prends seulement 70 km/h s'il vous plaît.
Ou si c'est normal car je pensais plus prendre un bon 80 km/h
Merci les gens
Modifié par Stalker76
Merci de ta réponse HK26
Tu penses pas que un gicleur 12 plus gros que l'origine c'est de trop ?
J'avais vu sur des forums que sa tournait plus autour de 5 a 10 points maximum...
Et tu penses que du fais que je shois en 60 ça me bride a 70 km/h
PS Mon carburateur est bridé en 12 t'aurai pas confondu Quand tu m'as dis 65 ?
oui pas assez d'essence donc le moteur va pas plus loin... Mais en débridant le carburateur ça marcherai beaucoup mieux !
Modifié par julien
ah oui oui si tu enleve la bride au carburateur c'est pas la même déjà ton moeteur va prendre tout ses tours ;)
Modifié par hk-26
Oui mais quand tu me dis gicleur de 65 cest pour un carburateur débride ou bridé ?
débride ton carburateur
Petite question tu a bien débrider le pot je pense que oui mais on c'est jamais
Ensite ressort d embrayage vert polini ou jaune malossi pour embrayage origine
Yo Lapin donc oui j'ai bien débridé mon pot côté cylindre.
Pour la carburateur je vais le faire et mettre un gicleur de 65/68.
Et les ressorts embrayage c'est juste l'accélération pas la vitesse de pointe je me trompe pas ?
Rien d'anormal pour moi
Ca reste un HM origine!
Tu gagneras pas 10km/h avec juste le carburateur...
Peut être mais peut tu me dire pourquoi je connais des gens avec seulement un pot et tape 80-85 ?
Si un le depart est mauvais ou part mal sa aidera pas quil prenne sa vitesse total
Donc régler son embrayage est important
D'acc mais pourtant je n'ai aucun trou au démarrage et une tres bonne accélération
après 80/85 vérifié ou pas!
J'ai mon rocket qui est à 76 reel et des mecs qui me suivent durdur me disent moi j'ai 85 sur mon compteur...
Oui mais a ton compteur rocket ta combien ?
Compteur affiche 75...
Les premiers compteur booster , Next et Rocket était ultra fiable....
Ma vitesse réel, je l'ai avec appli mes parcours sur androide...
En gros ton compteur te dis ta bonne vitesse quoi...
Quasiment oui... alors que prends ma 103 qu'en il affiche plus de 90... Je suis à 68...
Cest pour te démontrer que gaffe ce que raconte les copains! Faire la part des choses.... Qui dit vrai u faux
Oui je sais mais j'ai essayer leurs scooter et il prenaient bien 85-90
Ta vitesse est normal comme le dit S1629 c'est de l'origine ta que un pot est t'es en carburateur de 12 après sa dépend les scoot j'ai un pote qui a un nitro naked est il prend 85 avec juste un pot est moi avec mon keeway je prend 70km/h avec le même pot que lui tu vois c'est juste que certains scoot vont plus vite que d'autre
PS : Je ne débride plus mon carburateur en fait j'ai des connaissances qui prennent bien 80 85 km/h et j'ai tester.
Je pense plutot a un problème de variation galet trop lourd/léger...
Help pls ...
slt,moi avec mon cpi aragon,je le monte qu'a 70km et descente limite 75,alors que niveau scoot il est cylindre d'origine,et j'ai juste mis un carburateur 17.5 dell avec gicleur 80,galet de 5g ,ressort poussé jaune et embrayage blanc ,cdi changé par un racing naraku et pot yasuni r, après tous les scoot sont different...a par changé le cylindre et peut'être transmission je voit pas comment on pourrait faire pour allé un peu plus vite.moi je doit y mettre un variateur Stage6 ou malossi met apparament ça fait pas trop gagné en pointe
