Bonsoir j'ai un carburateur de 24 pwk powerjet . est des que je branche ma durite d'essance Le carburateur fuit de l'essance Par le trop plein sa coulle a flot . (dépression hs Mais j'ai essaier un autre carburateur est sa le fait pas ) . Donc j'ai changer le poiteau . le floteur .la cuve . Est sa le fait encors D'ou cella peut t'il venir ? Merci
  • Je n'aime pas 1
13 réponses à cette question
Il faut que tu règles ton niveau de cuve en tordant légèrement la patte du flotteur.
+1 ton pointeau n'est pas réglé donc il faut que tu torde la barre du flotteur pour le régler. Regarde sur internet, il doit y avoir un tutoriel pour ça. ;)
