Bonsoir
Je voudrait savoir qu'elle serait APPROXIMATIVEMENT la taille de gicleur a mettre pour un trekker kité 70 stage6 (préparer a l'échappement et très peu a l'admission juste de quoi virer un peu de matiere) sur un polini CP 17.5 (carburateur)? SUR boîte à air MOUSSE ROUGE MALOSSI
Je suis actuellement en gicleur 86 sur du sport pro polini fonte avec polini CP 17.5 avec LE CORNET!
Merci de vos futur réponse :)
4 réponses à cette question
Coucou!
Je peux pas te dire j'ai encore rien monter pour le moment mais c'était pour le faire une petite idée sur les réglage carburateur! Du coup sur du sport pro polini 70 je monte à 86 avec le cornet donc en stage6 sport pro 70 alu vu que les transféré sont pas mal plus gros et que la puissance n'est pas la même je pense monter sur du 90 avec la boîte à air non?
Merci :)
Moi avec un Stage6 pro réplica et le 70 athena sport alu (semblable au 70 Stage6) je prenais 95 sur plat, avec un carburateur de 17.5 avec un gicleur de 86 ;)
Et un cornet doppler venturi.
Modifié par Tkr Stage6
