scooter peugeot Explosion dans le pot
le_salvatore
Salut. depuis quelque temps j'ai des explosion dans mon pot. ça a comencer quand je suis tomber en panne il y a quelque jour quand j'ai prit l'eau. j'ai tenter de le redémarrer et j'ai entendu (ce que je croit la bougie ) crépiter .je l'ai changer parceque il démarait mais il s'eteignait quand je mettait les gaz.
maintenant quand je le démarre j'ai quelque explosion dans le pot mais seulement quand je le démarre (que se soit a froid ou a chaud) après sa s'arret.
je precise que les joint moteur et pot ont été changer il y a une semaine
merci de votre aide
Pièces en rapports :
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
Recherches associées : Pot peugeot , pot scooter , pot
6 réponses à cette question
ma bougie est brune. j'ai régler mon carburateur depuis quelque jours mais je continue d'avoir des explosion.
j'ai peur pour mon cylindre déjà que j'ai du le ratraper aux papier de verre...
Sûrement des problèmes d'allumage ou des gaz qui sont restés dans ton pot qui explose avec l'explosion du démarrage.
Modifié par Stalker76
merci de votre aide.
la bougie n'as que 1semaine. donc j'espere que c'est pas sa.
j'ai changer la richesse et sa n'as rien changer non plus. tanto je me suis aperçus que javais une fuite entre le cylindre et le haut moteur (la ou on met la bougie).
surment mon joint métalique qui c'est encort exploser (le dernier c'était ouvert a 5 endroit. et le nouveaux n'as que 1 semaine aussi)
ma question est : ece que c'est la cause de explosion ou la consequence ?
<--notPub 43570-->
