bonsoir
voilà je suis a la recherche d'aide car j'ai une moto  qui a quelque soucis elle n'as pas rouler depuis un ans et aujourdhui j'ai voulu la preter a un pote et la moto a présenter quelque problème
1er
le compteur reste allumer constament même contact couper (compteur neuf )
2eme
voilà la moto ne veut ni démarrer au starter et au kick
le démarreur a était chager se matin mais sa na pas resolu le problème
ensuite je lai pousser et miracle elle a démarrer malheureusement et cale aussito donc j'ai regarder ma bougie rien de special mais changer quand même par precotion mais rien à faire
j'ai démonter le carburateur nettoyer de fonte en comble toujours rien vis de richesse et de ralenti bidouiller un peu mais pas de resultat câble d'accélérateur changezr egalement aujourdhui car il a casser j'ai beau chercher je nai pas de solution
QUI PEUT M AIDER s'il vous plaît
Tu as clairement un problème d'ordre électrique !
Si le compteur et le démarreur déconnent c'est bien le cas.
As-tu bien vérifié tes branchements ? Il y a probablement un faux-contact...
oui j'ai bien regarder mes branchement j'ai même acheter deux nouveaux fusible pour remplacer les ancien et toujours le même problème
les feux fonctionne nikel les clignotens aussi c'est juste le compteur qui reste allumer puis j'ai se problème de démarrage elle ne ni démarrer au kick ni au demmarage electrique que en la poussant et kan elle démarre si je lâche l accélérateur elle cale
