Je ne comprends pas d'ou viens le problème cdi, calblages ou autres . j'ai pas d'étincelle pourtant la bougie est neuve, j'ai pas de problème de batterie et j'ai bien la masse au bloc moteur.
Après avoir vérifié l'état des cables et tt il s'est avéré que le quatrième câble du cdi ( hormis la masse, le câble qui part du moteur et celui qui va directement au contact de la clé) est a la masse !!!
Merci d'avance pour vos réponses :ouf:
Le CDI en question :
https://www.m2trading.com/en/webshop-2/electra/bobine-en-cdi/coil-cdi-piaggio-gilera-4-takt-50cc-ducati
2 réponses à cette question
ton problème et plus  en partie électrique donc je déplace le sujet dans la bonne rubrique
as tu fait essaie de remettre l ancien CDI que tu posedé ?
ton fusible et t il ok ?
