scooter peugeot Elyséo panne? merci d'avance
bouleetbil
Bonjour
voilà mon problème , j'ai remis un scooter Elyséo en route
 il démarre puis au bout de deux jours sans m'en servir il ne démarre plus du tout,??? après nettoyage du carburateur , cela fonctionne de nouveau ??*cela dur depuis un mois 1/2 comme ça et il sort du réparateur
Je vous explique
Quand il tombe en panne comme aujourd'hui
il tourne au ralenti si je veux accéléré j'ai l’impression qu'il s’étouffe !! et s’éteint , je le redémarre au kik ou au démarreur il démarre bien, mais si je met les gaz juste un peu en tournant la poignée  il s’arrête,de nouveau ?? sans toucher la poignée de gaz idem, il tient 30 secondes au minimum du ralentit  pour finir pas s'éteindre ?? je le démarre au kik ou avec le démarreur c'est idem
il me dit que cela vient du carburateur ???
Donc il nettoie le carburateur à chaque fois
il fonctionne et il est encore  en panne après deux jours sans tourner ??
Après il me dit que je devrais mettre un traitement pour l'essence ,je l'ai acheté mais je n'ai pas pu le mettre le plein je ne peux arriver jusqu'à la pompe pfffff
Un jour il c'est arrêté tout seul à un stop impossible de le redémarrer :|  , heureusement je n'étais pas loin de chez lui il est venu le chercher il a nettoyé le carburateur il a de nouveau démarré mais deux jours après idem
A chaque fois qu'il nettoie le carburateur il fonctionne mais tombe de nouveau en panne ??
Il avait changé:/
La batterie*
bougie*
jeux de galet*
Robinet d'essence *
Nettoyage du réservoir*
Changement des filtres essence*
Je viens de le rappeler mais pas de news ??
Je m’inquiète de partir sur la route le plus loin possible , pour tout vous dire, je suis handicapé je ne veux pas faire mon Caliméro
Mais le pousser est trop dur pour moi , pourtant j'en ai besoin pour faire mes courses au minimum
Je vous demande si vous avez une solution à mon problème pour que je puisse lui en parler et voir avec lui en lui donnant une solution??? je vis à la campagne
Je vous remercie d'avance pour une réponse si c'est possible ????
Salut ^^
Simple question, ce n'est pas de là vieille essence qui est dans le réservoir ?
Quand il nettoie ton carburateur, il y trouve des saletés au moins ? ( quelque chose qui ferait qu'il ne fonctionne pas ? )
Regarde peut-être par rapport à ton filtre à air, le changé ou le nettoyé pourrait être une bonne chose, un réglage carburateur ?
Peut-être tout simplement que le carburateur a un défault et qu'il faut le changé, c'est une possibilité ^^
Salut ^^
Bonjour
Déjà merci pour ton intervention
L'essence je l'ai prise à la pompe il n'y avait plus d'essence dans le scooter ,
Quand il nettoie le carburateur il trouve des saletés moi je les vois pas !!!
Lui oui je lui fais confiance ,je te dis oui mais je sais pas trop même à côté je ne vois pas grand chose , mais ensuite le scooter démarre bien il monte ne régime puis redescend de régime une fois plus chaud et je peux partir tranquille mais voilà après la même panne
Je vais lui parler pour le filtre à air , je pensais à ça moi au début il me disait que non !!!
Au compteur j'ai 1000 km tu crois que le carburateur aurait un défaut ??
Je te remercie pour ton intervention Bon dimanche  :cool2:
Bon après, je ne veux pas être méchant mais rare sont les pro ( je parle en garage ) qui n'essaie pas d'arnaqué spécialement ^^
Je ne dis pas que tu es le cas ou tu te fais arnaqué mais ça arrive tellement souvent..
Ensuite quand tu dis avoir remis en route ton Peugeot, il est resté en sommeil un moment avant ça ?
Tu peux essayé de refaire un nettoyage de ton réservoir par toi même, voir de ton réservoir d'huile ( si c'est un 2temps )
Faire ton nettoyage carburateur et filtre à air par toi même, ce n'est compliqué en rien surtout ^^
Changé durite d'essence, dépression et d'huile peut-être.
Si des crasses rentrent dans ton carburateur, c'est soit pas l'essence, par l'huile ou ton filtre à air, je ne vois que sa personnellement :)
Aucuns soucis si je peux aider, bon dimanche à toi aussi   @+!
Bonjour Gueko
Merci déjà à toi aussi pour ton intervention
voilà ce matin j'ai été voir la scooter il a démarré au quart de tour ??
Je me demande si il n'y a pas un coup batterie ou quelque chose comme ça !!!!!!!
, le point rouge clignote et des fois il reste allumé quoi 2 seconde puis s’éteint et je démarre
Après le garagiste impossible de le joindre je vais essayer de nouveau cet après midi
Merci à toi Gueko
Bonne journée
r
RE Je viens d'avoir le garagiste il me dit de mettre de l'essence du E5 95 OU DU 98 ,,,
Problème qui mettrait de l'eau avec l'essence quelque chose comme ça ? si je met du 95 normal ??
voilà sa réponse Donc demain je verrais ce que cela donne
Merci à tous :cool2: ,pour avoir mis des interventions pour m'aider
Oui déjà, il est sur qu'il faut du SP 95 ou 98 ( rien d'autre pour moi ) Après tout dépend de là ou tu met de l'essence
car certaines stations ne sont pas parfaite ^^
Normalement, même si t'as batterie est HS, tu peux le démarrer au kick sans aucuns soucis si je ne me trompe pas.
Quand tu parles du E5 ( E10 ? ) Si c'est la cas, oublie toute suite car ton moteur ne fera pas long feu.
<--Pubok 44462-->
