scooter mbk - yamaha câble accélérateur mbk next génération
patou80
Bonjour ,
En se moment j'ai un soucie qui m'énerve .. Je n'arrête pas de changer de câble d'accélérateur il arrête pas de casser ..
Les cables sont acheter neuve chez mon pro , avec la gaine . c'est un câble en une partie .
Tout le montage et trajets et bon .. Je comprend pas mon câble séfil il séparpille si vous préférer .
Ensuite deuxieme " soucie " ma poignée de gaz , je dois faire 3 quart de tour pour être à fond de poignée . Pourtant la longueur du câble a était régler par moi même ( couper ) des que je tourne a peine la poignée le régime change directement donc la longueur et bonne ..
Si vous avez des solution ou astuce .. Je penser a la poignée , l'endroit ou le câble passe dans la poignée qui pourrai causer ce soucie .. il est pas vraiment usé .. mais un peu quand même .
J'aimerai une poignée a tirage court . Mais je ne connais rien en style de poignée .. Et faut t'il le même câble que celui d'origine ?
Merci beaucoup
Modifié par patou80
13 réponses à cette question
déjà pour la poignée a tirage rapide , il faut un câble universelle après tu coupe a la bonne longeur
Ta essayer ce genre de câble déjà http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt-txw251005.html
Bah sais les mêmes ( sauf la marque ) que mbk me passe a chaque fois que je vais en acheter .
après moi ce que je fais
J achete un câble de gaz ; une gaine en teflon et un serre câble pour la poignée je coupe a la longeur qui faut et c es régler
je fais pareil sauf pour la gaine je ne connais pas les noms :) et je régle et ensuite je roule . mais les cables se casse tout le temps .. ( 3 câble de gaz en 1 mois .. faut pas déconner .. )
Une fois que je fais les découpes , je mets cette piéce sérét au maximum : http://www.maxiscoot.com/serre-câble-de-gaz-universel-ekp-23420.html
C es toi qui te fait le câble tu de le decoupe a la bonne longeur
Es que tu a changer ta gaine ?
La gaine le truc noir d origine elles sont enferraille autour , pour sa que je met q une gaine en teflon
Modifié par lapin
J'achete toujours en neuve ( la câble de gaz + gaine neuve ) , moi c'est moi qui fait les découpes jusque avec la bonne dimension . Avant je le fesais avec une pince coupante mais l'état était pas terrible . Mainant je fais avec une meuleuse et la découpe et parfaite , bien droite , sans éparpiller le câble .
Je prendrai le câble que je t e smis en lien il es déjà a la bonne longeur pas besoin de decoupe ou autre
En gros tu monte et tu roule
d'accord merci .
Et pour les poignée a tirage court ? Car j'en n'est marre de devoir tourné la poignée , lâcher la poignée et la tenir accéléré avec deux doigt , et ensuite reprendre la poignée et retourné encore la poigné jusque a être en fond de poigné ...
Modifié par patou80
Alors je sais pas si tu le sais mais un tirage rapide c'est surtout utilisé en cross mais bon même des scooter de compétiton y sont équipé bref c'est surout quand on mets un carburateur plus grand on doit plus tourner la poigné pour acclerer au max bon je sais pas trop comment expliquer sa mais bon^^
Pour un carburateur 21 PWK sa devrait le faire
http://www.maxiscoot.com/motoforce-racing-poignée-de-gaz-poignées-mf45-00015.html
http://www.maxiscoot.com/stage6-poignée-de-gaz-ssp-s6-ssp115-bk.html
http://www.maxiscoot.com/poignée-de-gaz-tommaselli-horizontal-chrome-36mm-148-tom519-03.html
http://www.maxiscoot.com/poignée-de-gaz-tommaselli-horizontal-noir-36mm-75-tom500-03.html
En gros ta le choix sinon tu peux te tourner vers d'autre modèle même des modèles de cross faut seulement que le diametre du guidon soit le bon
<--Pubok 44817-->
