bonjour, ça fait déjà un petit moment que j'ai remarqué mon carburateur fuit mais je ne sais d'où il me semble que c'est les prise d'air mais aussi que ma roue bloque lorsque je l'ai pas démarrer pendant une journer au moins, je l'a pousse en roue libre c'est nikel mais à partir du moment ou je passe une vitesse que je lâche l'embrayage ça peut être 2,3,4,5,6 la roue bloque même si je monte dessus et si j'utilise le démarreur electrique on s'en que quelque chose le bloque, mais aussi mon pot crache beaucoup d'essence au démarrage
ma moto peugeot xr6
configuration
cylindre 70 top noir
pot metrakit sp
carburateur de 19 , gicleur 95 , cran de l'aiguille 3 en partant du haut
embrayage renforcer
vilebrequin doppler er1
kit chaîne 14/52
La roue se bloque car ton cylindre est rempli d'essence et ça comprime beaucoup plus, ton problème vient du niveau de cuve qui est trop haut, il te faut tordre les flotteurs vers le bas de quelques millimètrès et ré-essayer.
