Salut,
J’essaie de restauré un Aerox 2010 à son état d'usine. Quelqu’un peu me donner une estimation de la restauration (Prix moyen avec de l’occasion et du neuf puisque j'ai un prob de carburateur- Réservoir carburant - embrayage avnt+ arrière)
Salut !
Difficile de chiffrer pour de l'occasion, ça dépends des offres et de si tu es bon négociateur.
Pour le neuf, appelles en magasin.
Tu n'en aura peut-être pas pour très cher, mais il y a des heures de boulot à passer dessus vu l'état.
Bon courage.
Salut :) Alors comme l'as dit goproto il va y en avoir des heures de boulot dessus si tu veux que tout sois nikel je le sais moi aussi j'ai déja fait des restaus ^^
Pour ce qui est de piéce d'origine tu peux peut être trouver ton bonheur la dessus
http://www.easyparts.fr/
Mais je te conseil de prendre du type origine pour le moteur par exemple parce que sinon c'est asser cher
Modifié par jona67
voilà comment moi j'ai fait d'abord démonter le bloc pour le refaire bien comme il faut . Pendant qu'il est démonter tu peux en profiter pour nettoyer le cadre si tu le souhaite .
Ensuite une fois le bloc fini tu le remonte et tu le démarre tu fais les tests sur la route ( sans carénage ni feu ou autre ) dans le cas ou tu fais une chute au moins tu abîmeras que le cadre et pas des coques toute neuve :)
Ensuite j'ai refais l'electrique une fois les test bon tu remontes les carénages et voilà ton scoot est tout neuf :p
Perso je démonte tout le moteur, comme ça tu nettoies tout, tu vérifies l'état des pièces.
Comme ton moteur ne sera plus sur ton cadre, tu peux nettoyer ton cadre, les jantes, tu peux vérifier toute ta partie cycle.
Ensuite une fois que ton moteur et ta partie cycle sont prêts, tu peux remonter le moteur sur le cadre.
Tu rebranche tout, tu fais des essais puis tu remontes toute la carrosserie. Si elle est sale ou cassée, bah tu fais ce qu'il faut pour remonter un scooter propre.
J'ai un bloc moteur avec des pièces jamais changer sauf la pompe à eau et la pipe à admission. (Son kilométrage est de 68XXX Km)
Pour une meilleure fiabilité et sécurité, je change quelle pièce ?
68000 bornes :o Et ben comme quoi l'origine ça tient bien ^^ Perso je changerait quasiment tout tu en auras peut être pour 300/400e mais comme ça tu repart sur du neuf et tu seras tranquil pour un moment :)
C'est pour ça que je lui est dit de prendre du type origine déjà niveau moteur ça lui coutera moins cher .. Après niveau carénage si il en veut des origines la forcément il douillera à part si il arrive a se faire faire un kit déco origine ^^
Si je prends un vilebrequin + cylindre + embrayage + carburateur de type d'origine ça coûtera cb? (Carburateur d'ocass)
Le mieux c es de trouve run bas moteur complet d occasion
Car en neuf entre vilebrequin roulement cylindre ect sa chiffre vite a plus de 400 euro si tu te fait tout toi même
Cylindre piston 60e vilebrequin 60 roulement et spy 20e embrayage 24e carburateur de 12 67e avec starter manuel 80 avec starter électrique
j’arrondis le tout a 250e ( source maxiscoot ) Sachant que il y a encore le variateur la boîte a clapet et la courroie .
après comme Lapin a dit peut être que tu peux trouver un bloc origine moins cher que ça mais le problème est la CG si il veut rouler avec pas qu'il sois emmerder par les flics si il monte un autre bloc :s
Modifié par jona67
Tu peux monter un autre bloc
Les flic regarde pas si  tu a pas changer de bas moteur
T e sbloc moteur a  300 euro es quelque t en trouve chez pro de l occasion avec cazi pas de borne
Modifié par lapin
Dacc, je vais chercher un bloc complet et pour un réservoir + carénage d'occasion?
Modifié par Aeroxx
Super ton projet de restauration je suis ton sujet. Sur ton profil c'est mis Rabat comme ville donc si tu commande fais gaffe si tu dois te faire envoyer le tout au Maroc les frais d'envoi seront plus élevés que si tu réside en France. Pour tes carénages d'occasion envoi moi un Mp je peux peut-être faire ton bonheur
