scooter piaggio - gilera Problème compteur
scootpiaggio5
Bonjour, je suis en possession d'un scooter Piaggio de 2011, depuis quelques jours, lorsque j'accélère, l'aiguille des KM/h reste fixe, elle reste bloqué sur 0km/h, que faire ?
J'ai démonter le devant pour accéder au compteur, j'ai apercu le câble d'accélèration, que faire ?
Je suis débutant dans cette matière, merci de votre réponse, facile a comprendre et à éxécuter. :)
Faut changer ton câble de compteur
C es facile a changer faut deviser le câble de compteur au compteur et deviser aussi ou il y a l entraineur de compteur
tu vas chez ton pro avec ce câble pour avoir le modele et tu remonte tu visse ou compteur et a l entraineur reparti pour un tour
Tout d'abbord merci pour ta réponse rapide et simple, comment je peux connaitre le modèle du câble pour l'acheter a bas prix ? C'est juste un scooter que je vais revendre donc j'ai envie d'éviter de mette trop de frais dessus.
Je voudrais savoir le modèle exact, la référence ou tout autre informations, merci d'avance.
Super merci, maintenant comment savoir si c'est le premier ou le deuxième ?
il te faut se câble la.
te fie pas au nom il es compatible pour ton scoot tu peux regarder un peu plus bas et clique sur compatibilité
http://www.maxiscoot.com/câble-de-compteur-piaggio-skipper-lx-x8-125cc-b886073.html
Ok merci c'est super je le commande ! Dis moi en remontant mon cache j'ai paumé la visse, elle es tombe dans mon scooter, juste en dessous du guidon, il y a un risque ? Impossible de la retrouver mais elle retombera un de ces jours !
<--notPub 45196-->
