benlucif Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 voilà je vais changer mon pot avec un dopler s3r et prépa la boîte à air avec mousse malossi (rouge). d'origine sur le carburateur gurtner 12 y a un gicleur de 70. donc je pence mettre un de 85 pour commencer sachant qui faut déjà 3 points avec la mousse et sinon sa craint pas trop, de démonter la bougie a chaud lors du teste de sa couleur ? et le réglage de la richesse se fait avant ou après ce teste ?
0 geronimo Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Oui tu peux essayer un gicleur de 85, tu sera peut-être réglé riche c'est mieux qu'être réglé pauvre, tu le descendra par la suite, prends toi un jeu de gicleur (75-98) fait attention au diamètre (5 ou 6)! Pour la bougie fait très attention ça peux être chaud, prend un chiffon! Je ne sais pas si ça craint! Pour la richesse, je ne sais pas trop, peut-être après je dirai, le réglage peux changer suite au gicleur!
0 benlucif Posté(e) le 7 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 merci donc pour commencer,avec mon pot dopler s3r je vais mettre un gicleur de 85 a la place du 70 et des galet en 4,5gr histoire de pouvoir taper des point correct pour le teste de la bougie. par contre pour démonter la bougie es qu'il faut démonter le carénage ar ou il suffi d'enlever les cache sur la culasse et l'allumage. ces une question conne mes comme les nouveaux bw's ne sont plus du tout pareille que ce d'avant 2004 et que a l'époque il suffiser d'enlever la celle et quelque vis pour y accédais
0 geronimo Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Oui tu peux enlever le carrenage arrière, je le fais c'est plus simple je trouve, si tu arrive a la dévisser sans retirer le carrenage arrière c'est mieux!
benlucif
3 réponses à cette question
