Enguerrand Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 bonjour a tous, alors voilà je vient vers vous car j'ai un problème depuis 2/3 jours, quand j'accélère mon nitro pétarade, broute et cale même a l'arrêt, j'ai penser a un problème électrique à cause du bruit très sec, j'ai d'abord penser à la bougie, je l'ai changer mais sa ne change rien, sa pourrait venir de ou à part la ? Stator ? Antiparasite ? problème de masse ? Mais ou ? Alors voilà si quelqu'un a une idée je vous remercie !
beerus sama Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 bonjour a tous, alors voilà je vient vers vous car j'ai un problème depuis 2/3 jours, quand j'accélère mon nitro pétarade, broute et cale même a l'arrêt, j'ai penser a un problème électrique à cause du bruit très sec, j'ai d'abord penser à la bougie, je l'ai changer mais sa ne change rien, sa pourrait venir de ou à part la ? Stator ? Antiparasite ? problème de masse ? Mais ou ? Alors voilà si quelqu'un a une idée je vous remercie ! Salut j'ai la solution à ton problème Ton soucie es un problème de masse il mes arriver la même chose sur mon nitro Dans ce cas la tu prend un fil avec 2 causes tu coupe le fil d'environ 10cm tu dénude les deux extrémités du fil tu place les 2 causes de forme ronde plate puis tu fait un pont entre les 2 masse Je t'explique tu a une masse cadre ( qui ce situe à la bobine de l'antiparasite ) et la 2ème masse ce trouver au démarreur électrique ( masse moteur ) Donc ensuite tu dé-serre les deux vis qui maintien les deux masse puis tu mes le fil pour faire le pont en gros une cause avec la masse moteur et une cause avec la masse cadre et ton problème es résolut
