krisdu14 Posté(e) le 1 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 bonjour voilà j'ai un petit problème le scooter a une bonne accélération mai entre 30 et 40 il a du mal et aprer il repar bien ,j'ai un pot leovince tt avec galer 4,3g (ça fait la même avec cella d'origine).je pense que ces acause des ressort d'embrayage et de pousser mai j'aimeré d'autre avie , dans tous les ca je vais prendre les rossort de pousser blanc malossi avec ressort d'embrayage jaune malossi
YOY Posté(e) le 1 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 C'est quoi ton scoot? Si ta une bonne accélération, c'est que t'es petits ressorts sont bon. Pour ta baisse de régime ça peux être ton ressort de poussée trop mou, mais ça peux venir d'autre chose
krisdu14 Posté(e) le 1 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 ces un keeway ry6.ba j'ai ce petit troup depui que j'ai mi le pot il y a 1 moi .mai ces pas genant
YOY Posté(e) le 1 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 Moi je dirais ton ressort de poussée trop mou ou galet un peu lourd
krisdu14 Posté(e) le 1 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 ok aprer comme galet j'ai des 3g me je pence que ces trop léger ou je paut eseyer?oui de tout fasont jver le changer le ressort de poussée
krisdu14 Posté(e) le 1 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 mon variateur commence a fatigué ça peut i jouer?
Scooter59 Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 cylindre ,piston usé ,j'ai eu le même soucis j'ai la même configuration (pot TT ,galet 4 gr,bougie BR8ES)
krisdu14 Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 ba le piston a 800kilometre donc je pense pas surtou que le rodage a bien eté fait et que ça me le fait depuit que j'ai mis le pot et que j'ai remi un piston neuf en même temp
beerus sama Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Salut Quand tu as monter le pot leovince tt a tu fait les réglage carburation ? Ensuite avec le pot leovince tt tu a 3 ressort d'embrayage jaune de fourni avec c'est cela qu'il faut installer avec ce pot Les jaune malossi sont plus pour yasuni r bidalot etc
krisdu14 Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 oui tous les réglage on etai fait.ba ces pas des ressort jaune que j'ai avec il sont grix donc je les ai pas mis . et sur dautre sujer on me conseille le jaune malossi donc la je comprend plus rien . j'ai commander le variateur malossi multivar et avec j'ai prix des ressor d'embrayage donc je verai a ce moment la
krisdu14 Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 je tien au courent j'ai ma commande semaine prochaine
Scooter59 Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 moi avec le pot TT j'ai eu des ressort jaune et gris mais je ne l'ai pas mis donc tien nous au courant :-)
krisdu14 Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 oui pas de souci jvous redi sa semaine prochaine
krisdu14 Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 alors avec le variateur malossi multivar pus de problème entre 30 et 40 j'ai mi ressort d'embrayage jaune et ressort de poussée blanc et il a une de ces patate juste nickel
Scooter59 Posté(e) le 8 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 Et au démarrage ,il part bien aussi ? merci de nous avoir tenue au courant ;-)
krisdu14 Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 oui il accélère super bien au démarrage .derien
