Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 3 mars 2012 Signaler Posté(e) le 3 mars 2012 Bonjour à tous ! ;) j'aurais voulu savoir quels sont les signes visibles d'un allumage mort ? car j'ai des doutes sur mon mvt millenium ... la cloche d'allumage ne se cale plus :/ ou du moins, je n'y arrive pas :s j'ai du l'enever avec un arrache volant, mais maintenant que je veux la remettre, elle ne s'aimante plus assez fort, je sais la retirer à la main :/ Merci d'avance!
Razanem91 Posté(e) le 3 mars 2012 Signaler Posté(e) le 3 mars 2012 Pour la cloche faut la visser avec un bloque-piston. Et a ce moment la tu ne peux plus la retirer ;). Sans sans la visser oui on peux la reitrer a la main.
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 3 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2012 sauf que ma cloche d'allumage d'origine je l'ai posée et sans la visser je sais pas la retirer =/ et elle frotte pas comme la mvt :/
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 3 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2012 En effet j'ai su enlever la cloche d'origine à la main mais très très difficilement ! :s tandis que le mvt super facile à enelver... comme si la clavette ne rentrait pas assez dans son logemeent ... mais j'ai beau pousser dessus elle s'enfonce pas plus :/ et le bruit c'est normal? :/
Razanem91 Posté(e) le 3 mars 2012 Signaler Posté(e) le 3 mars 2012 Bah au pire rachete une clavette pour ce que ça coûte, et essaie de voir ce que sa donne.
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Ben c'est une nouvelle d'hier ! =/
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Bon j'ai su le monter... par contre j'ai trop de compression maintenant, c'est très dur de tourner la joue fixe à la main ! :(
madrid6 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 pour la clavette c'est normale qu'elle ne rentre pas à fond, bizarre ton problème peut être la cloche ou quelque chose qui touche le carter donc tu as du mal a tourner ,sinon mauvais calage de vilebrequin ;) tu as changer de bm et sa remarche pas bah met l'alluamge origine ;)
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 ben je veux garder le mvt moi :s quand tu as gouté à la peche d'un allumage tu veux pas repasser à l'origine hein =/ Comment je peux savoir que le vilebrequin est mal calé ? en tout cas sans l'allumage la compression était tout à fait normale, c'est une fois que la cloche à été sérré que la compression est devenu ultra dure, j'ai jamais eu ca =/
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Bon j'ai quand même remonté le bloc moteur sur le cadre... J'ai kické 15 minutes, j'ai de l'étincelle, mais il ne démarre pas :/ est ce possible que ce soit du (imaginons) au fait que j'aie trop enfoncé le joint spy ?
Razanem91 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Si je me goure pas c'est possible, le joint spy ne doit pas toucher les roulements, et si c'est le cas, bah sa bloque jpense ;)
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 ok, il fuit un peu ... donc je vais changer le joint spy =/
