Question Antivols Chaines // Maillons
9 réponses à cette question
  • 1
Plus c'est court, mieux c'est.
Faut éviter de laisser toucher le sol, ça facilite le découpage par exemple.
Le plus important, c'est d'attacher le véhicule à un point fixe.
La majorité des vols se font par enlèvement (On mets le deux roues dans le camion et go).
En attachant à un point fixe ton 2RM, tu compliques l'enlèvement car il va falloir couper la chaîne ou le U, ce qui est tout de suite moins discret.
Pour ce qui est de la taille des maillons, ça se joue à quelques secondes de plus...
Entre découper une tôle de 10mm et une tôle de 15mm, il y a pas 15 minutes d'écart...
Après forcément plus c'est gros plus c'est solide (sur le même alliage.) mais ça change pas grand chose face à un voleur bien équipé.
  • 1
C'est vrai que le poids de la chaîne on y pense pas trop quand on roule en scoot et qu'on la range dans le coffre.
Mais quand on roule sans, on se rends bien compte que c'est lourd. :P
Sinon, une autre solution, c'est de prendre une chaîne un peu plus courte et en complément de prendre un U.
Tu mets le U dans la jante et tu mets ta chaîne dans le U et sur le point fixe.
oui Eroan ^^ , mais 14mm c'est déjà bien ? ou pas suffisant ?
Il vaut mieux une chaîne qui sera un peu grande (traîne un peu au sol) ou une plus courte mais plus difficile à utiliser en fonction des emplacements
merci
L'idéal reste un gros U, on ne le répètera jamais assez.
Ca c'est clair, car ça fait un bon point d'appui. Donc avec une chaîne, ça ne sert à rien de prendre trop long.
D'autant plus que le poids monte vite, pourquoi se traîner 2 kg d'acier de plus dans le coffre si ce n'est pas utile ?
