Salut à tous !
J'aurai besoin de votre aide niveau électricité sur mon Aerox de 2013.
Q1 : J'aimerai installer un allume-cigare avec un interrupteur pour qu'il ne fonctionne pas constamment. Comment faire les branchements ? Batterie - Interrupteur - Allume-cigare - Batterie ? Faut il un nouveau fusible ?
Q2 : J'aimerai installer des bandes LEDs également (4 max). Même problème ?
Q3 : J'ai un autre interrupteur, j'aimerai, que quand le moteur ne tourne pas, contact mis, interrupteur sur ON, les phares soient allumées. Es-ce réalisable ?
Merci à tous par avance !
2 réponses à cette question
Attention, un allume-cigare ça peut consommer beaucoup, fais attention à ce que tu brancheras dessus. Et prévois un fusible ça me semble indispensable.
Pour tes phares ça risque d'être compliqué, il va falloir contourner le faisceau d'origine. En gros c'est du bricolage et tes commandes au guidon ne pourront pas fonctionner en même temps :/
merci de ta réponse Eroan
Oui, c'est en secours quand j'ai plus de batterie sur mon smartphone, fusible 2 amperes ? (Chargeur outpout 2.1 A)
Mince, tu sais comment c'est branche a peut pres ?
