Bonjour à tous ,mon scooter bug seulement quand il est froid .
- bougie marron ,démarre au quart de tour ,je le laisse chauffé 4 min à froid mais ensuite quand je part sa bug au démarrage ,sa part pas ! comme si il ramé .
-J'ai juste un pot léovince débridé avec galet 4g et j'ai re-réglé carburateur ,par contre quand je change la boîte à air sa part bien au démarrage mais s'étouffe quand j'accélère (il se noie) ! Donc j'ai remis boîte à air d'origine et il se noie plus.
j'ai un carburateur de 19 origine ,ressort origine avec gicleur de 62.5 d'origine si je met un 62 ou 60 démarre plus à l'électrique et sa ne change rien .
-j'ai descendu clips d'un cran mais pas trop de changement .
Dois je augmenté mon gicleur en 64 ou changé ressort d'embrayage plus mou ,sachant que d'origine ils sont mou comme les jaunes ?
Scooter59
Modifié par Scooter597 réponses à cette question
