Bonjour juste par curiosité quelqu'un peu me dire ou se trouve le gicleur de ralenti sur un carburateur d'origine Gurtner sur booster de 2006 ,
Sur un de'llorto je connais mais là je vois pas ou il est ou alors est-ce qu'il est avec cette saloperie de starter automatique ?
Impossible de monter le ralenti , pourtant le scoot marche d'enfer .Je connais le problème prise d'air à la boîte à clapets donc démontage et nettoyage du plan de joint niveau cylindre et niveau boîte à clapets et remontage à la pate à joint . Ça m'est déjà arrivé en montant un 17.5 sans pate si ça peut servir à quelqu'un .C'est la maladie de ces machines c'est mon mécano qui me l'a dit si votre carburateur fuit et pourri tout autour ne cherchez pas plus loin ou si c'est que le bas du carburateur qui est pourri c'est le joint de cuve .
boost32
Merci d'avance pour vos réponses
cdlt
2 réponses à cette question
