scooter peugeot Problème carburateur YSN 19"
r0wi
Bonsoir,
Je conduis un Speedfight 3 AC de 2010
Je possède un carburateur YSN de 19". Malheureusement lors de montages/démontages successifs, j'ai perdu le système de starter a câble qui était fourni avec.
Je cherche donc à acheter un nouveau starter.
L'installation du système à câble ( manuel ? ) étant assez fastidieuse je voulais savoir qu'elle autre type de starter il existait.
J'ai entendu parler de starter à tirette, dont je n'ai pas trop compris le principe.
Egalement ceci : un starter à levier pour PHBG Dell'Orto
http://www.la-becane...ell-orto-a.html
Merci d'avance de vos réponses.
r0wi
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
76
Carburateur Polini CP 19 starter manuel
Carburateur Polini CP 19 starter manuel (109,00€)
109,00€
Recherches associées : carburateur 19 , carburateur
2 réponses à cette question
Oui, mais par temps froid, il vaut mieux avoir un starter.
Et puis ça fait un vide ou la merde peut rentrer au niveau du starter.
Mais tu es sûr que c'est compatible ? Il est fait apparemment pour les carburateurs PHBG, en plus, il n'est plus en stock...
Il n'existe pas de starter électrique adaptable ? C'est plus simple et universel je crois (en tout cas, le mien est passé sur 3 carbus différents sans problèmes).
<--Pubok 4808-->
