Salut,
je compte m'acheter un variateur pour remplacer celui d'origine.
J'ai un pot conti chr v3 j'aurais aimer gagner un peu en accélération et en reprise. J'ai penser au Stage6 qui ma l'air pas mal. Et si je change de variateur je devrais refaire la configuration pour le pot ? ou juste remettre les galets a la taille du variateur.
merci d'avance pour vos réponses
4 réponses à cette question
Salut.
Tous les variateurs se valent, que ce soit Malossi, Stage6, Polini...
Après à toi de voir en fonction de tes préférences (de marque, le prix...).
Si tu changes de variateur, il faut changer de galets (de tête tu as des 15x13 et il faut des 16x14 en variateur sport).
En tout cas il faudra des galets plus larges.
Salut.
sa marche je pense prendre le Stage6 qui est pas très cher. Sinon concernant le changement de galets sa marche mais y'aura pas besoin de refaire tous les réglages ?
Normalement tu a tes galet donner avc ton pot si tu la acheter neuf apré si oui et que tu veux aller plus loin il faut prendre un 9 galet de cher polini c'est un variateur très performen mais faut savoir bien le reglé et faut savoir mettre le prix pour que tout soit a ce quon attend =)
