et si j'appauvri juste avec la richesse ca doit y'aller non pas besoin de changer le gicleur ?
NON si ton scoot se noie c'est que ton gicleur envoie trop d'essence, la vis de richesse ca joue en bas régime, en mi et haut régime c'est le gicleur qui fait le gros du boulot=> donc scooter noyé.
Modifié par thesniper321
D'accord donc je vais dans un magasin de scooter et je demande gicleur 80 / 75 / 70 ?
Oui il faut un jeu complet va jusqu'a 60 même
D'accord mais je remplace pas les 3 gicleur dans la cuve juste le plus gros c'est ca ?
Oui tu remplaces juste le gicleur principal c'est celui ou s encastre l'aiguille du boisseau.
D'accord et a tous les coup ça va démarré ?
Et ca coûte combien les gicleurs ?
