Salut, Alors déjà voilama configuration
Kit 50 Top perf
variateur Stage6
carburateur 17.5 motoforce Noir
Corné polini
Pot polini for race 3.
Alors, J'ai un problème avec mon spirit.
Au démarrage il part bien, et arriver a 20 km/h il broute et impossible de rouler.
J'ai démonter le moteur tout va bien, j'ai nettoyer corné, carburateur et clapet. J'ai changer ma bougie. Mais toujours pareil.
Dequoi sa pourrais venir ? Merci
Kit 50 Top perf
variateur Stage6
Corné polini
Quand ca broute, c'est que c'est trop riche ton gicleur principal est trop gros,un cornet ca sert a rien sur ta configuration, vires le, remets ta boîte tu tourneras avec un gicleur plus petit qu'avec le cornet mais commence par baisser ton gicleur p
J'ai baisser le gicleur de 15 point et mi ma boîte à air, et mtn il a du mal à partir et broute encore plus. :/
Ca se fait pas comme CA! d'abord tu baisse ton gicleur en gardant ton cornet on va dire 10 points et tu regardes si ça va mieux, si oui MAINTENANT tu enleves ton cornet tu mets toi baa et tu vas devoir encore plus baisser ton gicleur parce qu'elle envoie moins d'air que ton cornet, compris? ;)
Ensuite faudra régler ton carcu au petit oignon mais pour ca y a des tutoriel.
Modifié par thesniper321
C'st ce que j'ai fait, J'avais gicleur de 108, j'ai mi le 100, il brouter toujours. après j'ai essayer le 95 il fesait pareille, et avec la boîte à air aussi.
S'il broute avec le cornet il va broute ENCORE plus avec la boîte à air, Alors tu remet ton cornet et tu descends jusqu'a ce que ca ne broute plus.
Maintenant il veut plus démarrer, Il est près a démarrer mais il veut pas.
Est ce qu'il broute moins au moins, dis moi ce que tu as fais en détails?
J'ai rien fait de plus, j'ai juste remit mon corné avec gicleur de 95, je suis sortie il a démarrer avec du mal, il broutais toujours. Et au retour impossible de le redémarrer.
Pourquoi t'as roulé avec? T'es trop riche t'as noyé ta bougie :( . Enleve la et essuie la, elle va être toute noire, kick sans bougie pour chasser l'essence. Diminue ton gicleur de 10 points encore et si ça va mieux va falloir commencer à faire des arrets bougies.
Comment sa un arret bougie ?
Quand ton scoot ne broutera plus il faudra taper des pointes sur 500m avec la poignée dans l'angle, coupé le contact sans déceléré et regarde la couleur de l'electrode de ta bougie.
Blanche il faudra augmenter le gicleur
marron c'est parfait
noire c'est trop riche faut baisser le gicleur.
c'est ca un arret bougie
