ThePatou Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Bonjour tout le monde ! :D , Voilà , mon scoot ne démarre plus alors qui il a tout pour ( étincelle etc.. ) au début je penser que c'était le piston , j'ai démonter la culasse est la le piston étaint intacte il fesait bien le vas et viens. J'ai graisser mon kick , il entraine bien le moteur mais en kickan rien ! Le scoot ne péte même. aidez-moi s'il vous plaît les cour recomence Lundi est sa m'embête un peu :(
thesniper321 Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Bonjour, pas de rayures sur le piston ou le cylindre?
Pasternak Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Tu as de la compression ? Et il peut y avoir un problème d'arrivée d'essence, regarde le carburateur, etc.
ThePatou Posté(e) le 10 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Oui j'ai de la compression , l'essence arrive j'ai même noyer la bougie :/
Pasternak Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Tu as essayé de démarrer avec le démarreur électrique ?
ThePatou Posté(e) le 10 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Pas de batterie :( je v'ai essayer de la recharger voir ce que sa donne
ThePatou Posté(e) le 10 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Bonjour, pas de rayures sur le piston ou le cylindre? Non , le cylindre niquel est piston aussi :/
Pasternak Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Nettoie la bougie si ce n'est pas déjà fait, si ça se trouve, il est tout simplement noyé.
thesniper321 Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 déjà fait :/ et refait C'est pas simplement ta bougie qui a claqué? Une bougie qui fait de l'étincelle a l'air libre n'en fait pas forcement une fois dans la culasse, teste en une autre.
Pasternak Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 (modifié) Question vraiment stupide, mais je crois que ça a dû arriver à tout le monde : T'es sûr que l'antiparasite est bien fixé ? :D2 Et une bougie peut faire une étincelle en dehors du moteur et pas dedans parfois, ça arrive. Modifié le 10 mars 2012 par Pasternak
thesniper321 Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Si ca se trouve c'est possible aussi que le moteur soit juste trop froid, enleve ta boîte à air et kick en bouchant ton arrivée d'air sur ton carburateur ca fait starter :)
ThePatou Posté(e) le 10 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Dacc je vais voir ,oui l'anti pparasite est toujours bien fixé :cool2: , La bougie fait une étincelle seulement quand on la met contre le cadre mais sur la culasse elle n'en fait pas , Normal ? :huh:
thesniper321 Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Dacc je vais voir ,oui l'anti pparasite est toujours bien fixé :cool2: , La bougie fait une étincelle seulement quand on la met contre le cadre mais sur la culasse elle n'en fait pas , Normal ? :huh: change de bougie pour voir
ThePatou Posté(e) le 10 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Oué j'irez en acheter une Lundi :( vous penser qui peut démarrez a l'electrique ?
Pasternak Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Posté(e) le 10 mars 2012 Si la bougie ne marche pas, ça ne le fera pas je pense. :|
ThePatou Posté(e) le 13 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 Si la bougie ne marche pas, ça ne le fera pas je pense. :| Salut , bon voilà j'ai regarder changer de bougie , toujours rien ! le scoot ne donne l'impression qui va se lancer mais rien , je commence a douter de ce que sa pourez être mais j'aimerais avoir encore quelque idées. ça fait quand même 1mois / 2 mois que le scoot na pas tourner , et j'ai vu quand enlevant la durite d'essence qui va au carburateur ( il y a une systeme a dépression donc il se sépare en 2 ) quand je la penche alors quelle est encore brancher au carburateur il y a de l'essence qui coule ( pas de goute a goute ) donc j'aimerais savoir si c possible que mon carburateur soit boucher ?
aurele08 Posté(e) le 13 mars 2012 Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 Un petit nettoyage carburateur / filtre à air ne fais jamais de mal a un scooter ...
ThePatou Posté(e) le 13 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 Un petit nettoyage carburateur / filtre à air ne fais jamais de mal a un scooter ... Oui , mais y devrez quand même démarrer non ? o_O
Rocket60 Posté(e) le 13 mars 2012 Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 salut nettoyage carburateur en entiers et tu assure que ta de étincelle a ta bougie et normalement sa démarre, et pour être sur que il va démarrer met de l’essence direct dans le cylindre bonne chance ;) 1
ThePatou Posté(e) le 13 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 Ok Merci , je ferais sa demain après midi , merci pour tout ;) !
aurele08 Posté(e) le 14 mars 2012 Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 Normalement sa devrais démarrez :)
ThePatou Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 de rien tien nous aux courent ;) Normalement sa devrais démarrez :) Salut , bon beh voilà j'ai démonter mon carburateur j'avais le Gicleur principal boucher et le secondaire aussi , j'ai tout nettoyer niquel et la surprise je kick.. et il ne se passe toujours rien ! :( J'ai regarder l'arriver d'essence nikel , étincelle nikel , piston nikel , cylindre nikel et pas moyen de démarrer ! :/ j'ai remarquer quand démontant mon carburateur de l'essence a couler ( En asser grande quantité le carburateur était remplit ) donc j'ai vider j'ai remonter et kicker et regarder et il ne démarrer toujours pas , j'ai redémonter et la pareil mais moins d'essence a couler mais la cuve du carburateur ( bas du carburateur ) était remplit ! donc je voudrais savoir si c'est normal ?
ThePatou Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 Reponder s'il vous plaît :pleure:
