Bonsoire je posède un booster spirit  2003 kit 70cc carburateur 21 / gicleur 85 / pot bidalot ...
Je rouler quand t'ou a coup le scooter c'est arrêter ... j'ai directement penser a un serrage ... j'ai donc regarder au niveau de la bougie et j'ai regarder . J'ai apercu  le antiparasite qui n'était pas clipsé dans la bougie .... je suis aller au mecano demander un anti parasite ... Je met en place le nouveau antiparasite et la ne veut toujours pas démmarer !!! Je kick il force un peu et ne pete pas ! je peux aussi entendre des bruit bizarre de temps en temps une sorte de pfff venant du moteur sauf que la  bougie est bien mise .
s'il vous plaît aidez-moi !!
toutes vos idée seront  utilies merci d'avances !
cordialement caspok.
Salut;
Peut être un pre serrage démonte ton haut moteur regarde la geule du piston du cylindre.
Je verifierais la bielle de vilebrequin a ta place j'ai déjà eu ce soucis je serrais a cause d'une bielle de vilebrequin qui avais du jeu
Cordialement
