scooter chinois Problème de vitesse en côtes
Nanoapplics
Je vous contacte désespérément parce que j'en ai ma claque de cette poubelle de scooter chinois de la marque RIDE JUMP NORAUTO F*P soit je trouve la panne soit je le fou à la benne. J'ai changé 3 fois de cylindre. J'ai changé le variateur et l'embrayage 2 fois. Les galets une bonne dizaine de fois. Mais j'ai toujours UNE couille qui m'arrive.
Je tiens à préciser aussi quelque chose :
à partir de 20 il part un peu mieux. A 50 il accélère vraiment.
Si je prends un virage à gauche (uniquement à gauche va savoir pourquoi) il part jusqu'à 30km/h.
Je suis incapable de monter une côte. (voir vidéo)
J'ai un embrayage neuf (ressorts d'embrayage et contre poussée origine)
Variateur et galets neufs (4.5g et j'en ai MIT QUE 3 GALETS)
Pot BIDALOT S3R
Kit cylindre Carenzi 50cc CPI 12mm
Que dois-je faire pour pouvoir monter une côte (comme par hasard celle de chez moi d'environ 8km donc imaginez à 5km à marcher à coter de ma poubelle jump) normalement ?
Merci a ceux qui m'aideront !
vidéo-1459959017.mp4
Si la vitesse change en virages c'est forcément qu'il y a du jeu dans la variation, la courroie doit se déplacer latéralement... Pour moi c'est clairement un souci de variation.
As-tu regardé comment monte ta courroie avec le système de traits sur la poulie ?
Mmh.. Non :(
Mais après je sais que le garage dans lequel je suis allé changer mon variateur et tout est pourri. Ils me vendent un cylindre par exemple à 70 balles que j'ai retrouvé 30e sur internet grâce à la référence .. Donc le variateur doit être tout aussi merdique je pense que je vais devoir le changer..
<--notPub 50286-->
