Bonsoir a tous,
Alors voilà, quand j'allume mon scooter ( & coup de kick et c'est bon ) ensuite je le fais chauffer un peu et tous puis je veux accélérer et il cale comme ca comme si il donnait des accout et ensuite s'étein..
Qu'en pensez-vous?
Merci
Non il ne roulait plus de tous donc je l'ai amener chez un mécano et a changé le filtre à air a mis des nouveau joint c'est tous mais je pensais que le problème était de la bougie ou du capuchon de bougie car il donne vmt des accouts bisard style accélaire , n'accélaire plus et ca revients fin il déconne completement
join d'échappement et a changé la pompe à eau aussi!
j'écris ce qu'il a mis sur la facture:
-1 bourrage V.B
-1 rondelle V.B
-1joint échappement
-1 filtre à air
-pompe à eau
-1 clips
-MO
