-clemslide- Posté(e) le 12 mars 2012 Signaler Posté(e) le 12 mars 2012 bonjour je souhaiterais mettre sur ma derbi une pignon de sortie de boîte pour avoir plus d accélération mais je ne sais pas lequel je dois mettre et si il faut refaire des réglages ? merci
0 Flo07200 Posté(e) le 12 mars 2012 Signaler Posté(e) le 12 mars 2012 Il faudrait d'abord qu'on sache quel pignon tu as en ce moment.
0 -z- Posté(e) le 12 mars 2012 Signaler Posté(e) le 12 mars 2012 sa dépend ta quoi comme courrone et comme configuration moteur ? sinon 1 dent de moins que celui que tu as actuellement + régler la tension de chaîne
0 -clemslide- Posté(e) le 12 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2012 je suis tout d origine le pignon aussi donc si j'ai une dent de moins je règle la tension de chaîne et puis c'est tout ? et est-ce que je vais perdre en pointe
0 -z- Posté(e) le 12 mars 2012 Signaler Posté(e) le 12 mars 2012 oui voilà tu met 1 dent de moins et juste a réglé la chaîne, par contre tu vas perdre en pointe (pas beaucoup)
0 -clemslide- Posté(e) le 12 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2012 oui voilà tu met 1 dent de moins et juste a réglé la chaîne, par contre tu vas perdre en pointe (pas beaucoup) merci
-clemslide-
bonjour
merci
6 réponses à cette question
