je dois  charge la batterie de mon bw's  ,pour la premier fois ,et je trouve nul par la duré de charge de se type de batterie acide
j'ai mie en charge lente .
et je trouve bizarre que l'aiguille de tension n'a pas bouger quant j'ai brancher les pinces.
mai surtout qu'elle n'a toujours pas bouger depuis, hier 15h soit maintenant 18h de charge lente
un coup de mains? j'ai peur quelle soit hs de retour du garage
 j'ai se model
4 réponses à cette question
ces la batterie qui ai hs
elle a charger 18h au lieu de 2/3h .du coup y a t'il un risque si je la rebranche.(ont sais jamais)
je regarde les batterie au gel .mai pas facile de trouver la bonne taille et avec la même puissance que celle d'origine;
ça fait quoi si je branche une 12v  de 5Ah voir 6Ah a la place de la batterie 12V / 4Ah d'origine?
