resfa13 Posté(e) le 18 juin 2016 Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Bonjour, J'ai un problème sur mon zip 2t, il s'éteint vraiment très rapidement. Si j'accélère pas toute les deux seconde le scooter cale et s'éteint. J'ai un problème de batterie qui fait que mon scooter se démarre qu'au kick, le problème vient t-il de là ? Merci d'avance
iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 il y a 9 heures, resfa13 a dit : Bonjour, J'ai un problème sur mon zip 2t, il s'éteint vraiment très rapidement. Si j'accélère pas toute les deux seconde le scooter cale et s'éteint. J'ai un problème de batterie qui fait que mon scooter se démarre qu'au kick, le problème vient t-il de là ? Merci d'avance Ton problème viens de ton carburateur. Il tenais le ralenti avant ton scoot ? Si oui il faut nettoyer le carburateur sinon faut juste augmenter le ralenti ! 2
H4lfg0d_74 Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Salut, essais déjà d'augmenter le ralenti je penses et dis nous si ça va mieux 1
Eroan Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Réglage du ralenti oui, tout simplement !
resfa13 Posté(e) le 19 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Comment ça réglage du ralenti ? Vous auriez pas un lien d'un tutoriel s'il vous plaît ??
