bonjour je vais faire court et essayer d 'être claire , merci pour vos future réponse qui m'aiderait vraiment :
premier problème : feu stop , feu , clignotant ne fonctionne plus .
-anomalie deux semaine avant les clignotant s'accélérer et une faible intensité au niveau des lumière.
le klaxon fonction que seulement quand je roule et fonctionne avec la vitesse , en gros je peux faire de la musique en ralentissant et accelerant
essai : batterie apparement fonctionne sur testeur , fusible mort mais essayer de remplace par un clou ou de l 'alu un instant pour savoir si c'était ca le problème , cela n'a rien changer
qu'elle pièce a votre avis devrai changer ? merci comment diagnotiquer sachant que je suis pas non plus un pro
deuxieme problème
le scooter parfois ralenti d'un coup et je dois remettre un coup de gaz pour qu'il reparte, avant en bougeant le carburateur defois le problème s'arrêter
troisieme problème :
plus de jauge d'essence , laiguille monte et descend et depuis le problème électrique plus rien
voilà déjà les clignotant ca m aiderait vraiment merci !!!
dr loic
deuxieme problème
1 réponse à cette question
