flolaf Posté(e) le 14 mars 2012 Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 Bonjour, alors voilà, je roulais tranquillement sur une chaussée jusquau moment ou mon scooter c'est tous d'un coup arrêter d'accéléré.. plus moyen de le refaire accéléré ! quand il a perdu toute sa vitesse il c'est directement étein.. Ensuite J'ai rekicker et il s'allume seulement si je mets ma poignée à fond de gaz mais rien ne ce passe niveau accélération il ne veut plus accéléré et si je lâche mon accélération il ce réétein... Pensez-vous que mon câble d'accélération c'est un beu débrancher du carburateur? merci J'ai changé ma bougie, néttoyé carburateur et tous ( il sort de chez le mécano )
ThePatou Posté(e) le 14 mars 2012 Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 Poigné de gaz à fond pour démarrer généralement sa c signe de segment fatiguer , il a combien de km ton haut moteur ? sinon regarde au niveau du carburateur pour ton câble ^^
flolaf Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 il doit en avoir 8 000 Environ^^ je sais pas trop plus de 3 000 c'est sur^^ segment fatigué? ce qui veut dire changé de piston cylindre :o :(
Havana Posté(e) le 14 mars 2012 Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 Non sa veux dire changement de piston et segment ( ça coûte très peu en pièce ) Je sais pas si juste changé les segments c'est conseillé...
Pasternak Posté(e) le 14 mars 2012 Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 Tu peux changer juste les segments si le moteur n'a pas trop de bornes et qu'il est d'origine, et les segments, c'est 0.5 € hein, no stress, c'est pas un kit complet...
flolaf Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 ha ouf^^ okok bah j'irais le remettre au garage^^
