Je vous contacte aujourd'hui car j'ai un problème avec mon Ride Jump (alias pro poubelle)
Mon démarreur a cessé de fonctionner du jour au lendemain sans que je sache pourquoi, alors j'ai regardé et tout semble fonctionner sous certaines condition.
Si j'enlève mon variateur et tout ce qui va avec, le démarreur tourne, lentement, mais il tourne. Si je remet le variateur, on dirait qu'il n'a pas assez de puissance pour tourner tout l'ensemble et donc ne bouge pas. Aussi, il fonctionne 1x sur 10 lorsque j'actionne le starter.
J'ai mon correcteur de couple qui est mort, mon roulement de roue mort et ma courroie trop petite (gg les mécanos de génie qui sont pas foutu de réparer comme il faut). Peut être est-ce cela qui influe sur la puissance de mon démarreur ?
Merci
Salut, ton démarreur a peut-être un souci, mais c'est peut-être aussi la batterie qui ne délivre pas assez de jus.
MAIS
le variateur est relié à la poulie arrière par la courroie. Donc si le correcteur de couple bloque c'est normale que ça ne démarre pas puisque les 2 sont reliés.
DONC
commence par régler ton problème de variation puis, si ça ne démarre toujours pas, c'est que ça vient de la partie électrique.
Le 26/07/2016 at 18:10, Nanoapplics a dit :
Merci
regle le problème de variation changer ton correcteur et met une courroie adapter et ca devrait fonctionner et fait charger ta batterie
Cordialement
