scooter mbk - yamaha Booster Deezer : corriger le défaut du système Bluetooth
bigbore_47
Bonjour si comme moi vous avais un Booster deezer avec Systeme bluetooth intégrer avec HP qui du jour au lendemain ne fonctionne plus j'ai trouver la solution...
mon système fonctionner super jusqu’au jour ou je mets le contacte et plus rien...
la sono ne marche plus.
le scoot est neuf 1000 km.
je me dit c'est quoi cette mer.. déjà en panne lol
aujourdhui motiver , je tombe la face avant, pour voir d’où vient le problème.
je contrôle le fusible de 7.5 A du module pris au neiman.... RAS
je contrôle l’alimentation du module ... RAS 12v
je me dit je vais contrôler ma masse... MBK c'est quoi ce montage...
la masse du module et fixer par une vis galvaniser noir qui tient le klaxonne ( je mets mon multimètre aucun jus entre la batterie et la masse lol...très très mauvaise masse)
donc si vous avais un montage comme le mien car ce scooter et une série limité a 400 exemplaire en France ; deviser la vis galvaniser qui tien cette cosse; rallonger le file et repiquer vous sur la vis qui tien le régulateur de charge ça sera mieux lol...
voilà sa refonctionne.
au plaisir
Modifié par Bader
Changement d'étiquette
7 réponses à cette question
Salut Bogbore j'ai exactement le même scooter que toi et j'ai démonter mon carénage avant tout à l'heure et je ne vois pas de quelle visse tu parle, j'ai trifouiller un peu partout la musique est revenue pendant 2/3 minute puis après plus rien ... J'ai approché mon oreille des enceintes et il y avait un tout petit peu de musique... Mais rien à faire impossible de la faire revenir maintenant.
regarde sous ton carénage avant.
la ou est fixée ton claxon tu as une cosse ronde avec file noir fin....
tu démonte cette cosse, tu repose la vis sinon le claxonne ne tient plus...
juste en dessous du claxon a droite tu as le régulateur de charge ( tu vise la cosse sur sa fixation et problème terminer)
des que je peux je te prend une foto c'est vraiment pas compliquer...
