bonjour j'ai un bidalot s3r que je peux monter sur mon zip je voulais savoir si vue que j'ai déjà mes ressort rouge de mit sur mon touring c'est trop dure si sur le bidalot sa serrai bon car mon mecano m'as dit réglage bidalot rouge partout ?
merci de vos réponce cordialement .
18 réponses à cette question
Sa dépend de quel rouge tu parle si ce sont des rouges Leovince ou Malossi.
Mais full Rouge pour un bidalot c'est trop dur à mon avis full Jaune limite...
ok pas de souci merci pour l'info , moi c'est full rouge pour le moment malossi mais je suis en touring et je prend rien au démarrage tu me conseille quoi comme ressort de poussée et ressort d'mbrayage pour avoir de la patate au démarrage en pour lever ?
ok merci les gas et pour un touring les réglage c'est quoi ?
ba le bidalot ouais je sais pas trop car la je suis full rouge avec un touring je moline a mort de fou et la fleme de remettre bidalot pour voire si sa mouline ou pas donc je le vend avec les ressort rouge
ok et avec sa je vais prendre combien et est ce que je vais pouvoir levé traquille ? et gicleur 65 débridé carburateur ou non ? car mon carburateur n'es pas débridé et comment dire ça fait plus conssomé débridé ou pas ?
tu vas faire du 90 compteur à peu pres après sa varie selon ton réglage, sa ce leve assez facilement oui, et gicleur de 65 sur carburateur débridé, tu consommera plus mais il faut le faire
ok ba faut que je voi oui car je sais pas comment le débridé je voi a quoi resemble la bridé mais je sais pas ou elle se situ exactement et jquand tu dit je vais consommer plus c'est a dire ? beaucoup plus ou quelque kilometre c'est tout ? et pourquoi il faut le faire ?
La bride est une plaque dorée derriee ta boîte à air à l'entrée du carburateur, tu vas consommer plus mais pas énormement plus, tu aura plus de perfs si tu le débride vu que tu as un pot
Si les ressort que tu as sont des Rouges Leovince et bah c'est nickel tu l'ai met mais si ce n'est pas le cas met des Jaunes Malossi (leur equivalent)
