3 réponses à cette question
il y a 14 heures, derbi-predator-Lc-2000 a dit :
je voudrai savoir si le piston restera gros
Pardon ??? Je ne comprends pas. Tu commandes un piston au même diamètre que l'actuel si tu dois le changer, point final !
si il y a que le tube du milieux qui change
Le tube du milieu ? Tu parles de l'axe du piston ? Bah idem, il faut commander un piston en axe de 10 si ton vilebrequin est en Ø 10 mm...
il y a 23 heures, derbi-predator-Lc-2000 a dit :
il y a des chance que je dois changer le haud moteur non ?
Je ne comprends toujours pas ton raisonnement... Si ton cylindre est en bon état et que le piston correspond aucune raison de changer autre chose...
