Bonjour à tous
je fais suite à mon précédent poste :
après un serrage j'ai remplacé le piston et le cylindre au démarrage il va
on m'a dit de régler le carburateur ce que j'ai fait
on m'a signaler de vérifier le gicleur mais ce que je ne sais pas c'est si il faut l'augmenter ou le diminuer aujourd'hui j'ai démonter le carburateur mais sur le gicleur rien n'ai écrit (photo jointe)
voici les symptômes qu'il a :
il démarre de suite mais quand on roule avec une fois que le régime descend entre 20 à 25 km/h il tourne comme au ralenti puis tout d'un coup quand on met les gaz la il démarre en trombe
quand on essaie de garder la même vitesse il fait des raté
la marque du carburateur c'est LEADER PZ19JB
que faire ?
Modifié par cherielove2011
7 réponses à cette question
ton cylindre c'est un remplacement ou un sport ?parce que si c'est c'est un sport faut un pot sport un carburateur sport plus grosse pipe d'admission donc si ta rien changer et que c'est un sport logique que ta des problème
il y a 17 minutes, Malyo a dit :
Bonsoir
ce n'est pas un cylindre sport
nous l'avons remplacer par une nouvelle piéce d'origine
alors oui il faut changer le gicleur (en plus gros) mais c'est vrai que si le diamètre n'est pas marquer ça risque d'être dur je vous conseille de prendre une boîte de gicleur et de faire des essai
il y a 4 heures, Malyo a dit :
demain je vais me rendre au garage pour voir ce qu'il me conseillera merci pour tes commentaires
Le 02/09/2016 at 07:43, Malyo a dit :
De rien y a pas de quoi :D bonne chance
alors voilà le problème est enfin résolu c'était bien un problème de gicleur au magasin elle a mesurez mon gicleur avec des pige et c'étais  un 70 elle m'en as donné un de 60 et maintenant il roule super plus de problème
