Salut à tous,
Depuis le retour vol de mon booster j'ai remarqué que quand il est chaud il a tendance à galérer dans les montées, d'ailleurs pas seulement dans les montées, il se lance beaucoup moins bien en général.
Il se lance et ensuite il a tendance à monter lentement dans les tours et il ne va plus aussi vite qu'avant.
Ma configuration:
- Cylindre 50cc
- carburateur Dell'Orto 17.5
- Variateur Artek K1
- Galet 4.5gr
- Embrayage Conti CHR
- Courroie Artek K1
- Pot Yasuni Z
De plus lorsque je prends un trou ou un bosse le scoot à tendance à s'éteindre puis il repart.
Il est prévu que je change dans les jours à venir les éléments suivants, par contre j'aurais aimé connaitre votre avis sur les symptômes avant d'acheter les pièces :
- Les roulements de carter de transmission arbre d'embrayage
- Les roulements de transmission carter moteur
- Cloche d'embrayage
- Kit roulements et joins spy vilebrequin
- Pipe d'admission
- Vilebrequin (si nécessaire suite démontage)
D'avance merci de vos retour.
Si plus il est chaud plus il a du mal à se lancer, c'est les ressorts d'embrayage. Pour le reste règle ton carburateur et déjà je pense que tu sentiras la différence. T'as de la chance d'avoir récupéré ton scoot,  c'est rare.
il y a 14 minutes, ziipman a dit :
Ok pour les ressorts d'embrayage, par contre pourquoi il fonctionne moins bien maintenant si je n'ai rien changé depuis que je l'ai récupéré ? comment choisir les ressorts adéquats ? Réglage carburateur prévu également, par contre je me suis dit d'attendre d'avoir monté les pièces que je souhaite changer.
En effet j'ai eu de la chance de le récupérer, les gars se sont fait serrer par la police, mais bien entendu ils s'en sont tirés avec un rappel à la loi et moi j'ai du payer la fourrière pour récupérer mon bien... Vive la justice française
il y a une heure, Clemex a dit :
Il n'y a pas de justice, tu sais que c'est plus sévèrement puni de télécharger un film plutôt que de profaner un cimetière??
Bref, pour en revenir à ton scoot, pour les ressorts, je pense à des jaunes Malossi ou équivalent.
Pour le carburateur je te conseille de le régler déjà en attendant tes prochaines modifs, c'est vite fait donc vaut mieux le faire.
Ils ont dû bricolé.
À l'instant, ziipman a dit :
Ils ont dû bricolé.
Ok je vais essayer les jaunes de chez Conti vue que mon embrayage est de cette marque.
Et je vais faire le réglage carburateur avant toute modification.
Merci
il y a 23 heures, ziipman a dit :
Ils ont dû bricolé.
Salut Ziipman, tu sais si les ressort jaunes Malossi se montent sur un embrayage Conti CHR ?
