Salut j'espere que quelqu'un pourra m'aider.
voilà j'ai un stunt naked et J'ai un problème de réglage
dessus il y a :
-pot technigas
- cornet conti
- kit 50 conti
- embrayage conti chr avec ressort de poussée blanc, et ressort embrayage bleu
- variateur malossi avec galet de 5.5g
- carburateur 17.5
Apré moulte réglage rien à faire, le scoot est a 70 à fond d'cale .
Quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît?
7 réponses à cette question
peut être le pot qui n'est pas assez performant ,simple avis car je ne les jamais eu ! Moi j'ai yasuni z galet 5,5 variateur multivar ressort malossi blanc et pousser jaune carburateur 17,5 ,boîte a clapet malossi, je prend 80 a 83 (quand le scoot est froid) 85 A 90(quand le scoot est chaud) mais je suis mal régler au carburateur,j'ai un trou au démarrage, (booster)
Salut tu as fait le test de la bougie ? de quel couleur est elle ?
ta variation aussi est bien régler ? tu as tester full jaune malossi t es galet sont a conbient ?
est enfin vire ton cornet mes une boîte à air prépa c'est le mieux avec le cornet tu comsomme plus est fait plus de bruit après c'est comme tu veux chacun c'est gout je dit ca pour ta consommation quoi surtout
SAlut non j'ai pas fait le test de la bougie.
Aprer la variation j'ai pas trouver de bonne technique pour voir le poids idéal.
OUi full jaune malossi c'est pir j'ai pas de démarage.
Oui la je compter mettre une boîte à air d'origine car le cornet je consomme trop, jsui en gigleur de 120 !
oui ben revoit ta carburation ton gicleur est trop gros pour ce que tu as sur ton scoot
pour ta variation il y as ce tutoriel la https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
pour ta configuration tu dois avoir un gicleur de 80 a 90 a peut pres avec une boîte à air voir celon la couleur de ta bougie
je dirait full blanc malossi est galet de 4.5 a 5.5 gr en variation
