cepux Posté(e) le 10 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 (modifié) bonjour à tous, j'ai récupere un scoot 50lx piaggio, qui n a pas roulé pendant 4ans, j'ai changé un carburateur (Dell'Orto 17.5), les galets, la courroie...le scoot a démarré...le réglage de la vis de ralenti carburateur n a aucun action sur le régime moteur....j 'ai fini par le faire tourner, avec un consommation de folie !!! un plein = 50 km, aucune fuite visible, j'ai redémonté le carburateur pour vérifier la cuve RAS....lorsque que je roule avec, il ne revient au ralenti qu'après 10 secondes, le moteur tourne à bloc puis ralenti...et maintenant il ne veut plus démarrer du tout.... si vous avez une idée je suis preneur...car là, je ne sais plus quoi faire...(à part y mettre le feu :-) ) bonne journée et merci de votre aide. Stephane. Modifié le 10 septembre 2016 par cepux
ziipman Posté(e) le 10 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 Réglage carburateur. Quelle taille de gicleur?? Le scoot est d'origine?? Au bout de 4 ans, change tes ressorts d'embrayage, ils doivent être morts. Graisse bien tes roulements etc.
cepux Posté(e) le 10 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 en fait j'ai changé le cylindre le piston la bougie, les galets, la courroie, l embrayage est correcte, le robinet d essence a dépression, le carburateur est un modele Dell'Orto identique a celui d'origine 17.5, gicleur de 67 (ou 63 je me souviens plus).. je ne comprends pas pourquoi le réglage de la vis de ralenti n a aucune action sur le ralenti !!! et la il ne démarre plus, l allumage est bon, l essence arrive...
cepux Posté(e) le 10 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 boîte à air le filtre est neuf bien sur....je la rouvert j'ai des taches d essence melangé a de l huile dessus....!!
am6smx Posté(e) le 10 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 J'avais ce problème sur mon nitro sauf que c'était une prise d'air au cylindre (qui a très mal fini d'ailleurs ) J'pense qu'il faudrait que tu vérifies tes joints spy de vilebrequin, côté allumage et côté variateur ! Profite en pour vérifier l'état des roulements... et pourquoi pas repartir sur du neuf 1
cepux Posté(e) le 10 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 merci, je vais regarder ca....je vous tiens au courant
