Paupaulai Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 Salut tout le monde un ami possède un vespa primavera 2t donc moteur piaggio je suppose et son concess à débrider le scoot, cependant je me pose une question, il est débrider et ne va "qu'a" 65km/h et je voulais savoir si c'est une partie restée brider ou non? (le pot est un sito) Je sais qu'il peut y avoir differente bride: échappement, cylindre, cdi, variateur mais je connais mieux les mécaboîtes que les scoots donc je m'en remet a vous
airness006 Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 Salut, logiquement ton pot sito est encore bridé. Il faut le débrider et faire les réglages: Galet 5g environ gicleur entre 60 et 70.
Paupaulai Posté(e) le 25 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 il y a 31 minutes, airness006 a dit : Salut, logiquement ton pot sito est encore bridé. Il faut le débrider et faire les réglages: Galet 5g environ gicleur entre 60 et 70. Oui mais le pot est débridé
Eroan Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Il doit rester une bride, il devrait aller plus vite que ça au compteur du scoot !
le_salvatore Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Ayant travailler chez un concess Piagio la Primavera en 50 2t ne vas pas si bien que ça même débrider elle reste un vaux. chez Piagio il n'y à qu'une bride au variateur et il n'y en as pas à l'échappement. Si il veut être sûre que son pot est complètement débrider il n'as qu'in remettre son pot d'origine. Mais perso 65km/ ne m'étonne pas plus que ça. 4
airness006 Posté(e) le 28 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2016 Faut voir aussi si il l'a fait régler. Moi j'ai un typhoon donc moteur équivalent et je prend 80 conpteur avec une accélération correct pour ce que c'est. Par contre les réglages sa joue beaucoup . 1
Paupaulai Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Le 27/09/2016 at 10:28, Eroan a dit : Il doit rester une bride, il devrait aller plus vite que ça au compteur du scoot ! c'est bien ce que je pensais en tout cas merci de confirmer mais t'aurai pas une petite idée de laquelle? Le 28/09/2016 at 20:10, airness006 a dit : Faut voir aussi si il l'a fait régler. Moi j'ai un typhoon donc moteur équivalent et je prend 80 conpteur avec une accélération correct pour ce que c'est. Par contre les réglages sa joue beaucoup . il est réglé nickel tout a été fait par un pro et je l'ai testé et en ce qui concerne les réglage c'est top Le 27/09/2016 at 21:10, le_salvatore a dit : Ayant travailler chez un concess Piagio la Primavera en 50 2t ne vas pas si bien que ça même débrider elle reste un vaux. chez Piagio il n'y à qu'une bride au variateur et il n'y en as pas à l'échappement. Si il veut être sûre que son pot est complètement débrider il n'as qu'in remettre son pot d'origine. Mais perso 65km/ ne m'étonne pas plus que ça. il n'y a pas de bride cylindre ni cdi?
le_salvatore Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Non pas chez Piagio. Ou alors on ne le faisait pas chez nous 1
Paupaulai Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 et donc y mettre un cdi top perf s'avairerait inutile?
Paupaulai Posté(e) le 30 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 et un variateur artek par exemple?
