derbi-predator-Lc-2000 Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 bonjour à tous voilà depuis quelque mois j'ai acheté un derbi predator lc année 2001 moteur d’origine vilebrequin de 10 mm piston de 10 mm moteur refait a neuf joints segment ect depuis quelque jour j'ai trouvé en quelque sorte la pannee on va dire sa comme sa ma bateri et morte du moins et plus chargé du coup je peux pas le démarré allor il me reste que 1 solution ces le krick mes voilà le problème ces que au krick il ve pas démarré alors je les démarré a la perceuse et le moteur démarre en un seul cout du moins quand il ve tenir le ralenti allor je ces pas comment faire pour réglé le problème ( soir le carburateur mal réglais soi le carburateur commense a lâcher si quelqu’un ve bien m'aider sa serais sympas merci a tous j’attent votre réponse
Eroan Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Salut, ton kick entraîne bien le moteur, avec de la compression ? 1
derbi-predator-Lc-2000 Posté(e) le 1 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2016 Eroan je dirais que oui il entraine bien le moteur
Eroan Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Bah j'ai du mal à voir quoi faire là...
le_salvatore Posté(e) le 3 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2016 Le 01/10/2016 at 17:23, derbi-predator-Lc-2000 a dit : Eroan je dirais que oui il entraine bien le moteur Le 25/09/2016 at 19:09, derbi-predator-Lc-2000 a dit : bonjour à tous voilà depuis quelque mois j'ai acheté un derbi predator lc année 2001 moteur d’origine vilebrequin de 10 mm piston de 10 mm moteur refait a neuf joints segment ect depuis quelque jour j'ai trouvé en quelque sorte la pannee on va dire sa comme sa ma bateri et morte du moins et plus chargé du coup je peux pas le démarré allor il me reste que 1 solution ces le krick mes voilà le problème ces que au krick il ve pas démarré alors je les démarré a la perceuse et le moteur démarre en un seul cout du moins quand il ve tenir le ralenti allor je ces pas comment faire pour réglé le problème ( soir le carburateur mal réglais soi le carburateur commense a lâcher si quelqu’un ve bien m'aider sa serais sympas merci a tous j’attent votre réponse Salut C'est que soit ton kick n'entraine pas du tout ton moteur soit pas assez, tu es sure de sentir ton moteur quand tu essaie de kicker ? ton kick n'est pas régler trop bas ? puisque ton carter est démonter profite en pour checker un peu tout, actionne le kick a la main puiseurs fois et regarde ce qu'il se passe et met y un coups de graisse dans les pièces en mouvement et sur ton ressort de rappel à part ça sans nouveaux élément je sais pas trop quoi te dire comme Eroan
