autre scooter Quelques questions sur le Malaguti F12
wael723
Bonsoir à tous
Je savais pas trop dans quelle rubrique poster donc on va dire ici :)
Alors voilà j'ai acheté un Malaguti F12 LC d'occasion qui aurait dormi (dehors ?) un certain temps et pour commencer j'aimerais savoir comment naviguer dans les différents menus du compteur digital
Je suppose que ça se  fait via le petit bouton gris, juste en dessous du bleu sur le commodo gauche mais quand j'appuis des fois ça me met la jauge de température, des fois le compte tour, mais au pif j'ai l'impression
Ensuite lorsque je débranche et rebranche la batterie, un message bizarre apparait sur l'écran
ça indique F12, F15, 6, 12 par intermittence et je ne sais pas ce que c'est; si quelqu'un peu me briefer
Ensuite j'ai entendu que le moteur de ce scoot est commun au Nitro, Ovetto, Mac G
Donc j'aimerais savoir si les pièces (courroie, ressorts, bougies etc) sont les mêmes
De plus j'ai changé sa bougie par une NGK BR8HS comme celles que je mettais sur l'Ovetto et j'aimerais savoir si ça convient
Et pour finir quand j'essaie de le démarrer en électrique j'entend un bruit comme du métal qui frotte et assez fort; que pensez vous que ce soit ?
Question bonus il a l'air assez ancien mais vous préconisez du 95 ou du 98 ? L'€ 10 étant proscrit d'office...
Bon désolé pour ce roman et merci à ceux qui me répondront et qui m'auront lu :)
il y a 15 heures, wael723 a dit :
Oui, c'est vrai et oui, tout se monte dessus car c'est exactement le même moteur. La bougie est Ok. Roule au 95.
Pour les questions relatives à ton compteur pour moi il a pris l'eau en dormant dehors, il doit y avoir un faux contact quelque part car ce n'est pas le comportement logique du compteur. Il déconne clairement.
<--notPub 53521-->
