salut a tous :)
alors voilà j'ai un booster equiper
-70 polini sport fonte
-carburateur 21 dell orto
-yasuni r
-variateur multivar
-vilebrequin motoforce
je voudrais changer de kit pour un plus puissant j'esite donc entre
-mxs 70 sport
-Stage6 sport pro
-polini corsa
sachant que j'abite a la campagne et que je fais environ 60 km par semaine , j'aimerais savoir vos avis sur ses kit
voilà merci ;)
oue voilà niveaux perf le mxs je pensse est le meilleur mais je crois qu'il est assez fragile par contre le Stage6 est un peu moins performant mais il dise qu'il peut être utiliser pour usage quotidiene
je narive pas a vous mettre le lien je vous mais la photo et la description :
Nous vous proposons ce pack sport pour votre scoot qui vous donnera de très bonnes performances a tous les régimes avec une grande fiabilité grâce au cylindre Airsal et au vilebrequin Jasil, ainsi que les roulements renforcés. Vous aurez une faible consommation grâce au carburateur 21 YSN Black édition ainsi qu'une puissance a tous les régimes avec l'échappement de très bonne qualité Arrow extrême Dark.
Idéal pour rouler tous les jours après de bons réglages et un léger rodage.
Ce pack est une exclusivité Dam-sport pour que vous ayez les performances et la fiabilité a moindre cout !
oui c'est un bon pack mais tu veux du airsal?
pour avoir déjà monter 2 3 mxs racing
se sont des kit pas mal du tout niveau finition etc.. après il a de détaille sur le quels on peut discuter
mais une chose , si tu prend se kit tu dois avoir de bonne base pour le monter
prend le jeux coupe et savoir le réajuster si besoin est
lui coller un squish correcte et pas taper la faciliter se lui de la notice
et savoir bien régler une carburation
avec carburateur 21, yasuni r , variateur multivar tu crois que je vais bien marcher et pour le montage du kit je pensse je vais me diriger vers un pro
le truc ces que oui ca marche toute ta configuration n'est pas au top que pour exploiter se kit
après si ca avais ete moi je prendrai pas le mxs
j'aurai pris un corsa qui est bien puissance coupleux qui s'accordera mieux avec ta configuration et sur tout tu pourra le monté toi
et taper des pointe sans inquiéter de surchauffe etc... pour résumer ca marche et c'est tresssss fiable
