bonjour mes frères ;
j'ai un scooter Aprilia sr50 factory injection "moteur gilera" .
a froid : démarre normal (1500 trs/min) et ne peut atteindre que 5000 a 6000 trs/min en max, c'est a dire la moité presque (30 à 40km/h).
mais, dés qu'elle se chauffe un peu , l'accélérateur n'aura aucun rôle , ne monte pas dans les tours et se fixe a 1500trs/min , même si le papillon ouvert au max. après 1 a 2 min le moteur s’arrête et ne redémarre qu’après nettoyage de la bougie (grasse et noyé)
j'ai démonté le papillon et j'ai mis un carburateur , j'ai débranché les 2 injecteurs , le scooter démarre puis ne monte pas dans les tours , comme on a rien changé .
s'il vous plaît , d'après vous , d'ou vient il ce problème ? boîtier CDI ?
merci d'avance a tous
cordialement.
j'ai changé aujourd'hui aussi la boîte a clapet en raison de perte d'admission. Mais rien a changé , toujours scooter ne monte pas dans les tours et se fixe a 1500 trs/min.
j.ai testé déjà aussi la pompe d'injection et j'ai nettoyé et testé les injecteurs
Bougie,piston changés aussi , pompe a vide testée et même le papillon et le potentiometre d'accélération (+5v , gnd , tps1 et tps2)
je ne sais pas quoi faire mes freres
j'ai oublié a vous informer que parfois (rarement) monte un peu dans les tours quand le moteur soit froid et ne dépasse pas 5000,,,,6000trs/min
mais dés que le moteur soit chauffé, elle ne montera plus dans les tours
il reste l'ECU , ponsez vous?
Cordialement
Modifié par rizoray
