Au départ ma configuration est
variateur malossi galet 5,5 ,  pot Gp , corroi malossi, carburateur 17,5 gicleur 88 , avance courant, sorti échappement agrandi 3mm
le problème c qu'il a du mal à partir
brouuuuttt un peu sur le départe arrive à 7000tr/min c mieux et à haut régime monte facil jusqu'à 80kmh mais ne tien pas basse peu à peu et quand je relâche et réaccélère il a du mal à monter dans les tour
voilà mon problème
Quelle réglage me conseiller vs ressort pousse , ressort embrayage , gicleur , galet pour plus de perf au départ et vitesse de pointe
merci de répondre
5 réponses à cette question
il y a 14 heures, kassy4 a dit :
Le genre de truc qui ne me rassure pas :/
Pour tes réglages tu as quoi en ressorts d'embrayage et de poussée ? C'est certainement ce qui pèche...
Oui mais j'avais mit du 72 et à haut régime sa beuuuhhhh pour g serrer à fond la visse de richesse
g mit du 80 c mieux
Pour mes ressort je voudrais savoir lequel mettre car g laisser les origines
il y a 8 heures, Eroan a dit :
Ressort origine
je voudrais savoir les qu'elle mettre on m'a dit poussé jaune et embrayage blanc?
